Design SuiteCrear recortes en un objeto de cubierta
Se puede usar el comando Escotar superficie y la herramienta Escotar para escotar orificios en un objeto de cubierta.
Para configurara el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), edite la cubierta según lo descrito en Cambiar la forma de borde de cubierta.
Crear recortes con el comando Escotar superficie
Comando
Ruta de acceso
Escotar superficie
Modificar
Menú contextual
Para crear un recorte con el comando Escotar superficie:
Dibuje una o más formas de recorte 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto de cubierta.
Seleccione el objeto de recorte y el objeto cubierta.
Seleccione el comando.
Las formas son recortadas de la cubierta y los objetos de escote son seleccionados.
Eliminar los objetos de escote.
Crear recorte con la herramienta Escotar
Acceso directo
Exclusión
Escotar
Básico
Shift+N (Windows)
Option+C (Mac)
Para crear un recorte con la herramienta Escotar:
Seleccione el objeto de cubierta.
Hacer clic en la herramienta y el modo, y luego seleccionar la forma de escote adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
Haga clic y arrastre para crear una marquesina cuadrangular. La cubierta es escotada según lo definido por la forma de escote.
Editar objetos de cubierta
Crear recortes en un plano de cubierta
